Thread: ***Index, Čačkalo, Plavi oglasnik & Co*** - Oglasi i komentari
  1. #1981
    Status
    BMW metuzalem
    Registriran
    Sep 2017
    Postova
    7,607
    Ime i prezime
    Dob
    33
    Lokacija
    Ljubuki
    Vozilo
    BMW
    Rep Power
    17
    Default Re: ***Index, Čačkalo, Plavi oglasnik & Co*** - Oglasi i komentari
    Quote Originally Posted by mast View Post
    jbt ja tj. meni se dpf rjeava već 5 dana.
    Ima ko kakva konkretna iskustva osim kupi novi
    N47 naravno 130kw, 20X.000km
    Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
    Sta se tocno rijesav? Ja sam ih promijenio 3 na E60, dok nisu ustanovili da zapravo ne valja termostat, a kad auto ima pozadinsku gresku i ne ide na radnu temp, nema uvjeta za regeneraciju
    Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk
  2. #1982
    Darjan's Avatar
    Status
    BMW sveznadar
    Registriran
    Jun 2013
    Postova
    2,116
    Ime i prezime
    Lokacija
    Tučepi
    Vozilo
    Rep Power
    15
    Quote Originally Posted by luka92 View Post
    Ja bi vise volio uzet opticki,estetski top primjerak s ulaganjima na mehanici, nego obratno..
    Kad prvog sredis, imas auto, a onaj koji je plisnav, zapusten,isparan, lakiran u 3 majstora itd itd, taj mi je uvijek grob..
    Sve ovisi koliki je cjenovni rang.
    Ako kupuješ auto do par t € eura, najbitnije je da nije trul i da je motor ispravan, sve drugo se dovede u red.
    A za veći iznos svakako gledam sve, svatko bira za svoje novce i gledam što više dobiti za iznos koji dajem.
  3. #1983
    Status
    BMW entuzijast
    Registriran
    Dec 2020
    Postova
    603
    Ime i prezime
    Dob
    50
    Lokacija
    Split
    Vozilo
    320d E92
    Rep Power
    6
    Prečesto ide u regeneraciju. Nema nijednu grešku na dijagnostici. Radna temperatura ok, svi parametri ko iz slikovnice....
  4. #1984
    Status
    BMW metuzalem
    Registriran
    Jul 2018
    Postova
    4,710
    Ime i prezime
    Dob
    41
    Lokacija
    hrvatska
    Vozilo
    x5
    Rep Power
    12
    Prečesto ide u regeneraciju. Nema nijednu greku na dijagnostici. Radna temperatura ok, svi parametri ko iz slikovnice....
    To je nemoguće. Mora nesto jesti govna da bi se on topao. Da li ti troi ulje? Stanje turba?
    Sent from my SM-N986B using Tapatalk
  5. #1985
    marac83's Avatar
    Status
    BMW metuzalem
    Registriran
    Feb 2012
    Postova
    16,172
    Ime i prezime
    Dob
    42
    Lokacija
    estanovac
    Vozilo
    E39 540 iA Aspen Silber,Bmw E36 323 ci
    Rep Power
    34
    https://www.index.hr/oglasi/bmw-z3-1...od/oid/3433271
    Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
    kocka je klasik,legendarni bmw...E36 je tehnoloki neprednije auto.Imotski u srcu!
  6. #1986
    Luka_ri's Avatar
    Status
    BMW metuzalem
    Registriran
    Sep 2012
    Postova
    15,370
    Ime i prezime
    Lokacija
    Rijeka
    Vozilo
    Karavan sa kukom
    Rep Power
    33
    Quote Originally Posted by marac83 View Post
    Sverceraj. Taj se prije godinu dana prodavao u Opatiji. Duuuugo godina kod istog vlasnika. Neke ruznije felge su bile i cijena bitno niza. Mislim da je isao za cca 6000 eura. Bio je zdrav ali ne i savrsen.
  7. #1987
    Status
    BMW entuzijast
    Registriran
    Dec 2020
    Postova
    603
    Ime i prezime
    Dob
    50
    Lokacija
    Split
    Vozilo
    320d E92
    Rep Power
    6
    Unhappy Re: ***Index, Čačkalo, Plavi oglasnik & Co*** - Oglasi i komentari
    Quote Originally Posted by danko0013 View Post
    To je nemoguće. Mora nesto jesti govna da bi se on štopao. Da li ti troši ulje? Stanje turba?
    Ne troši ulja baš ništa. EGR u funkciji i radi dobro.
    Počelo je sa zajebancijom aktuatora(povremeno),uglavnom ili aktuator nije mogao maknuti varijabilu zbog greške na turbini ili je sam aktuator zajebavao.
    Uglavnom upalio lampu DPF-a na tabli par puta u par dana...
    Greške su bile ovako:
    pa onda pustis da skroz podivlja:
    i dobiješ:
    Auto ide normalno,samo upali lampu na tabli nakon par minuta.
    Promjenjena je turbina, komplet sa aktuatorom.
    DPF je očišćen, po grafu izgleda skroz dobro.
    Sad nema nikakve greške ali se javlja učestalo regeneracija. U nekih 280-ak km 4x.
    Po montiranju turbine, napravljen update softwarea ECU na zadnju verziju, resetiran DPF, te pokrenuta regeneracija.
    Regen uspješno završen nakon cca 10ak min te nastavljeno vožnjom po autoputu cca 1.2h bez stajanja.
    Vrijednosti čađe malo ludovale gore-dole.
    Danas ujutro prvih pola sata relativno OK, onda u 10min napunilo na 52% čađe.
    Otišao na autoput, odvozio Dugopolje-Prgomet +140km/h na tempomatu (5-a, skoro 3000 o/min), čađa stoji zabetonirana na 57%.
    Na povratku vožnja na 120km/h, čađa se digla na 59%. (porast od 2% za cijelu dionicu...)
    Pauza nekih sat vremena.
    Nakon cca 10min vožnje se aktivirala regenercija(na 59%), odradio do kraja (22minute, 14km) i čađa pala na 12%.
    Prošao još 4km do kuće, parkirao sa 22% čađe (porast od 10% za 4km....)
    Parkirao.
    Nakon par sati upalio, čađa na 0%, odvozio 24km u komadu, čađa porasla za 0,7grama odnosno 1%. Zbunj zbunj....
    Sljedećih par dana pratim stanje, neznam jel ovo ludovanje normalno tj. posljedica više učinjenih stvari (turbo+ecu+dpf) pa se stvari malo traže... ili nešto treće....
    Probao očitati i backpressure DPF-a dva puta preko bimmertool-a:
    Nije mi jasan ovaj "-" rezultat na leru. Ostale vrijednosti su unutar granice.
    Meštar je dobar, ima se volje i ima se povjerenja. Potrošilo se vrimena, i traži se ideja ako netko ima koju pametnu...
  8. #1988
    Status
    BMW entuzijast
    Registriran
    Dec 2020
    Postova
    603
    Ime i prezime
    Dob
    50
    Lokacija
    Split
    Vozilo
    320d E92
    Rep Power
    6
    Može prebačaj u https://www.bmwautoklub.hr/forum/sho...-320d-tvornica da ne kontaminiram u neodgovarajućoj temi
  9. #1989
    Mouse-RI's Avatar
    Status
    BMW diy
    Registriran
    Aug 2007
    Postova
    14,654
    Ime i prezime
    Dob
    43
    Lokacija
    Rijeka, Hrv
    Vozilo
    BMW E90 320d, BMW E81 120d, Gilera Runner VXR200
    Rep Power
    40
    Ovo nisu original sjedalaod ovog auta?
    Nisu li ovo comfort, a ne M sjedala?
    Ovaj volan sa pedalama i paljenje na gumb nisu isli na ovaj model ili ipak jesu?
    Auto je 4/2006.
    https://www.njuskalo.hr/auti/bmw-ser...oglas-38049096
    https://s26.postimg.cc/twzw3c3qx/3_A6_DF069-269_A-4_E8_B-93_B5-_A3741_E31070_A.jpg
  10. #1990
    Luka's Avatar
    Status
    BMW paćenik
    Registriran
    Sep 2009
    Postova
    3,742
    Ime i prezime
    Lokacija
    Mannheim
    Vozilo
    BMW E39 525d M, BMW E36 316i M, VW Touran 1.9tdi
    Rep Power
    21
    Quote Originally Posted by Mouse-RI View Post
    Auto je 4/2006.
    Komfort sjedala.
    Paljenje na gumb ilo, volan sa pedalama ne.
Tags for this Thread
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
