Ušteda goriva promjenom getribe sa 5 na 6 brzina na 330Ci?
Imam kabrio 330i 2000g. sa getribom od 5 brzina koja ponekad malo zašteka. Po oglasim se nude getribe sa 6 brzina koje su se počele ugrađivati od 2003g na E46. Ima li tko kakvih iskustava i o kolikoj uštedi na goriviu pričamo recimo u gradskoj vožnji?? Hvala..
Re: Ušteda goriva promjenom getribe sa 5 na 6 brzina na 330Ci?
Toni68
BMW navodi iste podatke za potrošnju kod obje verzije. Ne znam sad zašto zaista on ne bi manje trošio ako 160 voziš u šestoj, a ne u petoj? U gradu te razlike neće uopće biti vidljive. Ulogu igra na autocesti kad smanjuješ okretaje pri visokim brzinama, manja buka.
pre mali dobitak ces tu dobiti, smanji gas : II
mislim da bi po nekoj logici bila ista potrošnja,jer koliko god na manjim okretajima bi vozio u 6,toliko ima manje okretnog momenta na kotaču,pa se to dopunjuje gasom...vjerojatno postoji neka razlika,minimalna,al mislim da bi došao na isto...a možda je i getriba samo drugačija po pitanju prijenosnih omjera,tj,ova sa 6 brzina možda ima final ratio isti kao i ova sa 5brzina,samo je od brzine do brzine manja razlika u omjeru...
Pa ako već moraš stavit drugu, a sve paše na šaraf, bolje je onda staviti tu sa 6brz kako god...
pobranov
Omjeri su isti uključujući 5. brzinu. Na novijoj je 6. brzina samo dodana! Tako sam negdje čitao.
Može se čak i na youtubeu filmići ubrzanja pogledat na raznim 330-kama, ne manjka ih.
Ivor
Paše na šaraf, ali će morati skratiti kardan :msn-wink:
Ili kupi i kardan od 6brzinca ;), puno jeftinije, a original!
pobranov
Logika nije kako izgleda jer motori u biti troše manje kod većega gasa zbog manjih gubitaka na klapni. Naravno i to je samo donekle, jer kod cca. 2/3 gasa, ubrizgava se više goriva radi povećanja snage, pa to više ne vrijedi. Recimo da je najekonomičnije vozit s pola gasa, a smanjivanjem i povećavanjem gasa potrošnja se povećava zbog dva navedena efekta... Naravno i dalje vrijedi i ono da su gubici veći kod viših okretaja jer ima više trenja.
Hvala svima. Surfajući malo po stranom webu naišao sam uglavnom na slične odgovore. Benefit je jedino u 6oj kod cruisinga na većim brzinama. Pozz..
