Od jucer forum kod mene spor je ko puz,jel to samo meni ili opcenito je usporio?
Printable View
Meni isto, jučer se nisam mogao ni spojit, znači nije samo meni!
Jel to nešto na serveru ili...?
Spor za poludit.
Prvo sam mislio da imam neku viruščinu ali jok ipak je do foruma
takodjer sam se jadva spajao,stvar je servera sto posto....mozda resync cijelog foruma pa bi brze radio?
i meni treba mi tri puta da se spojim:mad2:
Greška kod servera,rade na tome.
I ja sam poslao upit i optimizirao sam bazu, valjda će brzo riješit!
Meni se uspije spojit, al nezeli postat:wallbash: evo sad je jedva nekako usao da napisem post:dontgetit:
meni je vec neko vrijeme tako:ajeto:
meni je sad bolje
meni normalno cjelo vrijeme :ajeto:
Sad sve šljaka:thumbsup::thumbsup:
šteka za poludit!!
sad je i mene poceo zaj******
kad pomislim na inside diže mi se kosa na glavi :laugh:
šteka do bola :)
i meni steka, jucer je pocelo, uopce mi nije uspjelo otvorit stranicu, danas sam uspio al jos steka dosta...
meni samo jako sporo otvara, ostalo sve radi kako treba
sporooooooooooooooooo
jucer navecer pun q stekalo. danas normalno
Već neko vrijeme je forum poprilično usporen, jel se radi što na tom pitanju ili je drugima ok?
Hraweb i sl. forumi mi rade ok, istina, i tamo zna ponekad zastekati, ali vrlo kratko, vecinu vremena je u full brzini...
kod mene doma vladaju duhovi, naime kad je buraz na forumu onda mu ide dosta sporo a kad se ja sa svojim nickom ulogiram onda je ok i da me ubis nemrem dokucit zasto, isti komp, ista veza sve isto:ajeto: jedino sto ja nemam google oglase na vrhu, di su nestali nemam pojma :ajeto: pomirio sam se da imam duhove a tak i tak je njemu sporo pa me briga :laugh:
A možda trebaš reinstalirati komp, kod mene je sve OK
nemre biti nikako do kompa da...fakat cudna situacija,pogotovo sa oglasima koje nemas :dontgetit:
ja stisnem refresh gore di su e92 i formula i treba mu negdje minuta da se refreša...koji k...nemam pojma
prije cca 20-30min nisam mogo uopce uc, a kad sam uso bio sam jedini na forumu:bleh: jer je valjda sve izbacio uljucujuci i mene:wallbash: zayebava server:zauho
Meni nekad radi super, a nekad nikako
A stalno poslužitelju šaljemo pritužbe,ali što je tu je.
Imam i na drugom poslužitelju neke stvari pa isto bude...
eto rijesena stvar usporenog foruma tj. skuzio sam zakaj je mom burazu usporen, zbog skina foruma, on ima default skin, a ja default style fixed, i kad sam stavio defult vratili su se google oglasi i forum mi se usporio.
e, a zakja sad postoje google oglasi i na defult style fixed skinu? prije ih nije bilo.
E to nti je novi fičr :), nema više izbjegavanja!!!
to je nešto kod tebe, meni forum leti, a imam najsporiju opciju dsl-a.
ma dobro nije da se vuce ali nije brz ko s onim skinom bez oglasa, no nebitno ako tak mora bit:thumbsup:
Jeb ga, prije sam ručeno editirao skinove, sad mi se više ne da sve ručno, jer to treba radit nakon svakog updatea, ovo sad funkcionira preko plugina, tak da automatski ubaci reklame po svim skinovima...
ok, nije bad :palac
