Definitivno najbolji M ikad.
Slab sam ne E46 M3... I ja bi ga. I ostavio zauvijek.
... također, najdraži M ikad... i tražio bi ga u Imola Rot boji...
https://www.index.hr/oglasi/auto-mot...-turbo/6079061
Cak i uredno motorni prostor izgleda, da nema wastegatea ne bi se ni skuzilo da je turbo, bar ovako preko slika.
Nevezano za ovaj auto, je li ikako moguće atestirati turbo na sestaku?
https://www.njuskalo.hr/auti/bmw-335...oglas-43793452
Cijene su momačke. A ja si mislio da sam pretjerao sa cijenom svog.
golub83
Jbg, nekad je egzotika bila samo M/// sada su postali i ovakvi auti ocito[emoji23]
marin2405
Meni je na ovome jedina egzotika aktivni tempomat :D
Imam isto misljenje ali ocito trziste diktira cijenu pantako i ovu.
Btw. Auto ima prekrasan spec, jedino ta cijena…
marin2405
Pa napucan jest, ali... n55 nije neka sreca, da ne govorim o duck-tailu i rorama koji mu ne stoji nikako. Sjedala odavno ruznijeg dezena nisam vidio jos ovi M amblemi... I uz to sve prastari automatik sa kineskim papucicama...
Koliko bi mogao dobiti za X5 E70 2010/10mj redizajn 3.0i (n52b30 272ks) xdrive sa lpg, izvana i iznutra M paket M podvozje (nije zrak i nizi je od drugih) 300tkm 1put [emoji38] Pitam jel gledam cijene po oglasima i ima svakakvih cijena a neda mi se prodavati godinu dana.
Bome fine brojke.
Ovaj e39 ne izgleda lose, ali kombinacija boja je za ranit se :D
https://www.njuskalo.hr/auti/bmw-ser...oglas-43728776
Pa on je cili zelen...? Nikad ovo nisan vidia :D
Ni ja bogami. Cudan ukus je imao prvi vlasnik.
Ima takvih, a bome i čitavih plavih. Nađe se toga kod E34, E39, E38. :D
Kod mene je jos gora kombinacija, plava tabla, plavi volan, plavi tepih, bocnice plava koza, sredina plava alkantara i birke blau lajsne. Netko je bio jako slab na plavu boju :laugh:
Frend jč imao zelen E39 520i koji je bio zelen i iznutra 😁
Meni izgledao super 😊
Jooooj kad se sjetim svoje stare e39-ke. Srebrna a unutra plava sa mahagonijem. Ciganica do bola. Evo par fotkica...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9db75a4359.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0439138532.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...23c595f5dd.jpg
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Zanimljive kombe. Ne mogu se odlučiti dopada li mi se ili ne.
A vidi tek 993 u pozadini...
Ovo mi dobro izgleda, makar je malo kicasto.
Po kombinacijama unutra i vani mislim da su tu najjači bili e39 i e46 compact, na dosta njih sam vidio stvarno čudne kombinacije
Zeleni touring. Auto je na hrpi, mislim da nije jace udaran bio. Km bi mogli biti original. Vlasnik ne da vozit auto nego on vozi. Pocela je hrdja na donjim rubovima vrata, na gepeku, cijeli desni bok je udubljen. Gume prednje dot 22, straznje zimske 2016.
Ono pozitivno, siber radi, pikseli citavi, unutra dosta uredan, klima
radi i soft close gepeka ako sam dobro pohvatao.
Za tu cijenu kome se da igrat mislim da je ok auto. Ja sam ga isao pogledat jer mi je zanimljiva oprema, ali inace trazim benzinca sedana :D
https://www.index.hr/oglasi/auto-mot...0i-e38/6116148
Nazire se start/stop tipka, jel ovo onaj s forumskom dramom?
Je. Mirko.
A lijepo smo mu govorili da se makne od tog groblja. Koliko već...? Četiri godine se pati lik....
Jednom ga vidio na cesti, fora je :-) Sjećam se članka u Evu kad je Mrgud s takvim po noći pičio na more [emoji16]
Kada se smrznuo po autoputu... Mislim da su ga kolege nekim Partnerom/Berlingom pratili pa im je zavidio... :laugh:
Fora auto, ali ne bi ga ni pogledao dok se Seven može nabaviti...
Ako netko ima ili zna za kakav uredan e46/39 nek se javi. Sve od 2.2 motora na dalje moze. Moze i dizel ako bas mora.
Ja koliki vidin ima jedan uredan 523 e39 na njuškalu
Sivi iz cakovca je 2.0 ako na taj mislis.
Crni iz varaždina ..6100e
A je da zaboravio sam na njega. Tokom tjedna cu ga otic pogledati, taj izgleda obecavajuce.
Vjerojatno ima popusenih kedera, guma oko lajsni na pragovima i td...Ali ako je zdrava limarija...
A sigurno, nakon toliko godina te brtve i gume su za smece. Jel jos dobavljivo to? Kederi oko sajbi i ona oko okvira vrata?
Ja san prije 5 godina stavio sve nove izvana..za ove druge nisan provjerava..Ali doć će mi na red
Ima jedan takav kod mene nizu ulicu, 523i, znam da nema puno kilometara, vidio sam ga uživo, dobar primjerak, oprema slabija, cijenu ne znam kako bih komentirao...
