Felge, sicevi, volan na ključ.. ima nešto materijala.
Sve to skupa sa farovima je do 1.500€
A koliko vidim ovaj traži nešto manje od 3.000 ?
U prijevodu bi bilo nesto slicno ovome:
Dobio sam ovaj nevjerojatno lijep BMW koji je stvarno lijep iznutra i izvana, ali koji možda ima neispravan motor, nisam baš siguran, također ne znam ništa o automobilima pa ne znam je li nešto u redu s motorom, malo dimi i onda ima malo čudan zvuk, ali inače radi jako dobro
Sad sam skuzio da je to puno vise love kod nas kad pogledas standard,ovdje je to jedna ok netto placa jbg..
Zar su u Danskoj tako niske place?
Zar su u njemackoj prosjecne netto place vise od 2800-3000 koje se ovdje spominju? [emoji15]
Ja stalno slusam o nekim ludim placama po HR u smislu da sam glup da bi mogao koliko sad imam u DE imati i u HR. I onda isti ti padaju u nesvjest na pricu da nesto kosta 500€ kao jbt koji novci.
Za nas šljakere po ugostiteljstvu i trgovinama i ciscenju itd itd da
Za 160 radnih sati u prosjeku ili manje od 160 ovisi o duljini mjeseca..
Sam si sebi odgovorio..
Pa logicno..kad si cuja zadnji put da netko ima tu mizeriju od place [emoji41][emoji28]
U BiH je 90-1000€ po osobi postao neki minimum za normalan zivot..
Ja ne znam o cemu vi, ali konkbar u OK restoranu u RI ima 1200 eura plus 500 mance...
u Hrvatskoj ima jako puno bolesno bogatih ljudi koji gramziljivo poliraju mačora na milijune koje imaju i hodaju ko cote, i glume sirotinju i kukaju.
Ali da razumijem, ima i poveči broj onih koji su u fulu na karticama odgodama i sranjima...
Osobno sam u onoj zlatnoj sredini, samo balans donosi istinsku sreću.
Znaci opet cemo o placama :D
Kolika mu je svota oporeziva na racunu i koliko tocno ima na bijelo na racunu?
1000 na racunu, 200 na crnjaka i manca
Nadam se da mu je to sve oporezivo a ne raznorazne nagrade pribrojene u iznos, jer inace daba sve, ali to su neke druge teme kojima nije mjesto ovdje..
Aha, sa 1700 smo dosli na 1000 a ovo ostalo kako se kome sprdne.
Kako misliš oporezivo?
Netto je poslije poreza i doprinosa.
Kakve veze ima kako je isplaćeno ako je fiksno svaki mjesec?
Kako mislis kako se sprdne? Pa nije onih 200 oces neces. Da mu ih vlasnik ne isplati ponio bi se isto kao i da mu ne isplati onih 1000. Dao otkaz i otisao dalje.
A bome i onih 500 zna biti i 800. Ali kaze da ispod 500 ne bude.
Blade, kacigu muci to sta banke razlicito gledaju na prijevoz/stimulaciju pa ti to nekada ne ulazi u kreditnu sposobnost.
Ne znam... Mislim da place vise nisu problem u HR. Problem je organizacija i efikasnost.
Ovako,
Svaka placa ima osnovicu
Recimo da te gazda prijavi na minimalac koji neznam koliko je,ali evo reci cemo 4000kn
Na to ti stavi 700kn topli obrok,700kn putni troskovi,1000kn stimulacija,itd
4000+700+700+1000=6400kn
Na te novce on je platio porez samo na ovih 4000netto koji je od nekog brutta (neznam koliko jbg)
Dodes u banku i banka ti kaze da mozes dobiti minus,kredit,karticu iki stagod samo na 4000 jer sve ostalo su samo nagrade radniku koje mozes danas imati a sutra izgubiti.
Tako mi je propao kredit za stan.
Radio sam dva posla i skupio mjesece za stambeni kredit i 10000kn na banku na bijelo i kad dam dosao u banku gospoda je rekla da se gleda samo dio na koji je gazda platio porez a da se nagrade ne zbrajaju u kredit jer danas i imas a sutra nemas.
To me razocaralo totalno i onda sam otisao u Irsku pa se vratio u HR pa otisao za Dansku..
S time zakonomo neoporezivom naknadama je drzava pomogla firmama da placaju novce na racun da se izbjegne siva zona, ali je problem sto banke i drzava nisu uskladene i banke ne priznaju taj dodatni novac ako nije prosao kroz oporezivanje.
Kada si mlad nije ti bitno ali kad si malo zreliji naravno da je
E da,taj novac se ne racuna niti za mirovinu
I tako jednog dana odes u mirovinu s primjerice 10 000 na racunu svaki mjesec a mirovina minimalna kao i prijavljena minimalna placa..
To sam iskreno samo kod nas vidio takve manipulacije s uplatama jbg..
Ovako,
Jos je veci problem bolovanje, moja pokojna kuma je sa 30g zaglavila od raka i uz sva sranja i troškove placa joj sa nekih 1000e padne na 450 jer to je 70% prijave.
Medijalna placa u hr je 1000e
Prosjecna 1150e
Minimalac 560e
Broj zaposlenih u hr 1.680.000
Pa uz malo matrmatike se da zaklnucit ciftra ljudi koji imaju ispod 1000, ispod 800 itd... vjer negdi ima po statistikama, placa u hr je i dalje banana i to je cinjenica
Raspitivao sam se kad sam stan uzimao kako sebi podesit prijavu.
Skoro sve banke redovite uplate gledaju kao prihod. Čak i one koje idu jedanput godišnje ali se ponavljaju. Govorim o uplatama poslodavca.
Isto gledaju i topli obrok, put i ostale nagrade.
Problem može biti s bolovanjem ali tu ulazi i poštenje poslodavca koji bi trebao nadoknadit razliku ako je već neki dogovor na snazi. Kod dužeg bolovanja svakako to padne na zakonski minimum kad si državi predugo na teret.:laugh:
Onda je to nesto novo jer 2016 godine kad sam to radio nisu gledale na dodatni novac.
Radnici tehnicka struke su na preko 30.000 DKK neto.
Stari moj, od 2016 do danas se sve promijenilo 100 puta...
Blade, vjerujem ti. Ali znam i za ovo sta Kaciga prica o 2016...
stoka
Prosjecna 1150e
Minimalac 560e
A na crnjakalove ka blata. Problem su nameti drzave koje sad vec i zaposlenici rado izbjegavaju jer su svjesno toga da ce vise dobiti ako bar dio ide na ruke.
Kako mislis na crnjaka? Da ljudi rade u fusu, iza posla na crno il da in daje neko lovu ispod stola uzbplacu? I jedno i drugo po meni je tragedija
stoka
Mislim na to da dio love od place dobiju na ruke.
Ti nikad nisi nekog obrtnika platia u kesu da izbjegnes PDV?
Keš na ruke se može isto tako dobiti i sasvim legalno.
Dnevnicu isplatio zaposleniku na račun ili u kešu je isti vrag za državu.
Platia sam i kavu i veceru u kesu pa je pdv zamracen a di obrtnicke radove... zato nam je kako je, onda ce se taj bunit da nema doktora, da nema policije, vojske, profesora itd... jbg druze
I uvik ponavljam za mene nine opravdanje ja cu zamracit jer ako necu ja onaj drugi ce.
Al da neko daje konobaru ispod stola 200e na placu mi je tragedija malo veca il bilo kome dr...
Pa vecina malih obrtnika je u pausalu i ne iskazuju pdv.
stoka
A po meni ti je sve to isto. Ovih 200 ka i onih 20.000 građevinaru i slično. Sve je to varanje da ne bi otišlo državi. Svi se pravdaju da je država lopovska i preskupa.
A sve skupa je trulo i nema tu neke pomoći ni pameti.
Daj Danko uozbilji se... Koji ti je to keramičar unutar 40k€ godišnjeg prometa? Da ne govorimo o građevinarima i slično...
Ako ti naplacuje samo posao zasto ne bi bio. Problem je sto kod nas si pametni guraju i matrijal u promet jer imaju rabate.
Pa da uzme 20 eura po kvadratu i dnevno odradi 15 kvadrata tu ti je na 300 eura. Mjesečno 6.000. Nek radi 10 mjeseci i 2 leži eto ga na 60.000...
Nema ozbiljnog obrtnika koji živi od 40k€ godišnje. Pa nisu budale...
Tocno, najjace mi je ukrast cu ja jer je drzava lopovska... a onda sto ce radnik, i on krast? Samo sto ce on ukrast tj sto moze ukrast?
Da dalje ne trolamo...
Ajmo nogomet
Jebote Pero sta napravi.. :laugh:
