Pa imaju oni neke mane koje se mogu otkloniti. Tko poznaje materiju bude lako rekao koliko i šta.
M5 e39 podnožje nije bas jeftino..posebno zadnji trap im je navodno mana..
Ja pitam za S55 to je iz M3/M4
Jel stavio tko na papir koliko treba da se bulletproofa koliko je to razumno moguće S55?
Nema se tu sta puno, sam po sebi je najpouzdaniji M motor u zadnjih X godina, zahvalan do bola.
U stock stanju nemas straha od crank huba, ako te bas koprca i zelis to rijesit, ima firmi u DE koje to rade vec od 1500€, racun, ruke, dijelovi, sve. A poznavajuci tebe i brata, mozete i narucit kit pa sami busit radilicu. [emoji1]
Bregasta ispuha je nesto sto se na vrijeme najavi samo, bilo tko sa pola zdravog uha ce cut kad krene odlazit, i to se u 90% slucajeva na vrijeme rijesi zamjenom sarafa, worst case ide nova bregasta i gas dalje.
Eventualno jos charge pipeovi znaju pucat sto isto nije problem na stock autima, i intercooler zna pustat vodu, citao sam za problem al evo moj nakon 7 godina i dalje drzi.
Leteci se jos nisu pokazali kao problem a motor je vec 13 godina u sluzbi.
Osim toga samo cesto izmjene ulja i gas, ja koristim isti 5w40 Rowe i za njega i za X5..
Corav san[emoji38]
Ma taj crank hub me najviše zanima.
Za koliko se da izrudariti bregasta
Fali opreme, al svakako pojava. [emoji123][emoji16]
Gesendet von meinem SM-S921B mit Tapatalk
peepe
Sta mu fali..pustih tipki kod klimatronica[emoji16]
Stvarno ne vidim što mu fali od opreme... samo to nije prava Alpina kako vidim, tako da je cijena ipak suviše zasoljena, ali auto ko auto je krasan. Osim što ima osnovnu kožu. :D
Pa frizider natrag, sampanjac i case. [emoji1787]
