Je li na HR papirima ili ga treba uvesti? Koliko to dođe?
Meni smrdi samo to "malo ruzine". Bolesno me strah ruzine :no:
E sad još i da su HR papiri..uvoz je do rege 1500€, ako se malo potrudi ide i ispod 1000€.
Dođi, gledaj...
Tomo_st
Dođi, gledaj...
Sad si ih zajebo, svi bi kupovali dok ne dodje nesto u prodaju.. [emoji28]
Tako to ide, zato sam ga morao spomenut.:laugh:
Uredan, obican, u potpunosti OEM coupe. Tako nesto ce biti i to je neka prihvatljiva cifra.
Sta ima Tomo, nisam oglas vidio?
...bit će je 6cyl, ali automat...je 6cyl, ali nema šiber i tako to :laugh:
Nije mi žurba, nisan ga još oglašava..prvo ponudim ovako malo :msn-wink:
Najveća je fora da vecina nije probala e36 sa 6cil ni voziti nikad, a sa tim da su ti auti maltene bez struje pa se to ne vozi kao auti sto se voze sad. Uostalom zato ih je 80% barem jednom vidjelo grabu ili most.
Ne vozi se ko auti sad, vozi se bolje.:laugh:
Iz mog iskustva E36 je poprilično siguran, kocka malo jača je lijes na kotačima ako ne znaš što radiš. E36 trpi pizdarije; možda je čak malo presiguran za nevinu zabavu. Compact je puno luđi na zadnjem kraju.
Tomo_st
...bit će je 6cyl, ali automat...je 6cyl, ali nema šiber i tako to [emoji23]
[emoji1787][emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
Tomo_st
Aha, a dobro takva roba uvijek ima kupca. Moram priznat da je lijep autic ovako na slikama.
Uf... Slab sam na e36 coupe, al nažalost nemam uvjete za držat ga negdi. Fali mi treća garaža :-X
Al da ga imam di držat - već vidim kako bi spuca 10k eura u njega u godinu dana. Ti auti su jednostavno veći gušt za vozit od bilo čega danas. Hidraulički volan je nezamjenjiv.
Slazem se od rijeci do rijeci s tobom, a sta je najbolje zasad nemam ni ja mjesta za drzat drugi auto. Sta se mene tice i mog ukusa, E36 savrseno ispunjava te uvjete. Vozi se odlicno i danas toga vise nazalost nema.
Jel' prodano?
[emoji1787]
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
u zadnje vrijeme opet pratim taj E36 svijet i moram priznat da je nekako opet dosao u modu. U njemackoj i americi su stalno tema. Najvise je vezano za ring i track opcenito. Necu se buniti jer to moze samo dignut cijenu modela.
Tomo_st
Tomo -Trebao si iz zafrkancije e36 ponuditi za 2,500eura tu na forumu, čisto da se malo nasmijemo komentarima "potencijalnih" kupaca:laugh:
Gleda san ja auto...prevara ipak..zaobici u širom luku
Marac, na koji to misliš?
mariola
misliš da nema ekipe koja može izbaciti 2.5k eur za dobar e36?
Ako ja mogu F90 drzat van garaze onda mos ti i G20!
Malo je nezgodno kad zaledi doduse [emoji1787][emoji1787]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1496126420.jpg
Sasa_730i
Matt frozen boja...malo za pošpricati stakla s sprejem za odleđivanje i samo gas :)
exciter
Ma ovaj tomin
Pokusaj loseg humora. Ako Tomo hoce, dodjem ja u ST po coupea za te novce. Jos nek bira di hoce na janjetinu :D
Sasa_730i
Nije problem držat auto vani, nego je problem nać parking misto u Spinutu na cesti. I da - Ne bi G20 završija na cesti, sigurno. Za to imam ženin E87 :-)
..eto na sruši mi prodaju, a toliko potencijalnih kupaca na forumu :no:
Tomo_st
Ja sam evo odustao zbog mjenjača, inače....
Zar nisi napisao da nemaš gdje držati e36 ?
Vili
Šta ako kažen da iman komplet sve potribno za swap na manual? :D
mariola
:laugh:
A đaba, nije to više original
Pa swapaj ga, prebaci na HR tablice, rijesi to malo ruzine i eto mene sa 5k :D
Ma da, još nek ti i ručak skuva i nek stavi kakve bbs rs (može i kopije) 😂
Kažem vam, tko hoće E36 coupe ili ima 3k budžet ili ga već ima. Između su samo priče.:laugh:
Onda ga vjerojatno nebi ima di parkirat, il bi problem ipak bila potrošnja, a možda i šiber. :a078:
Tomo_st
A nać ćemo krov sa šiberom, čas to privarit, usput i M paket nabacit i eto nekog s foruma s bar 4k u džepu.: II
A di su obrve na parovima
Za 31.000 kuna svakome ovdje.
Ni za 10000kn ga nebi kupio
194tkm vjerojatno je bio ko moldavska kurva novi vlasnik svaka 2-3 mjeseca.
sigurno trazi 10ke somova da se orosi
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Prijatelj prodaje, u Munchenu je, moguća dostava za HR.
Ako se dobro sjećam auto je kod njega zadnjih 4-5 godina, kupio ga je s 90-100tkm, tako nešto.
