Ovo si napisao:
1M je jedini M koji nema M motor
M motori imaju S oznaku, po tome se prepoznaju.
M2 također nema S motor, dakle nema motor iz M odjela.
Dakle - napisao si nešto što nije točno. Sve ostalo je filozofija i koprcanje. : II
Ne, ti se koprcas, kao i uvijek.
M odjel je radio poboljsanja na N55, svrha toga je bila niza cijena tog motora.
Bubba, zaboravio si na radilicu, i radilica je drugacija tj pojacana da izdrzi veca opterecenja.
I najvaznije, iako mu je oznaka N55, ipak se nigdje nece naci podatak da to nije pravi M motor.
Dok za 1M se svugdje navodi da nema M motor tj da je jedini M bez M motora.
Za utjehu, to je prvi M coupe koji ima turbo motor.
Jasno pise “drugaciju radilicu”, ako smijem primjetiti.
Radilica na N55 u M2 je identična kao i na "običnijim" N55 koji su išli u M135/M235/740i F01, samo ležajevi su drugačiji.
Uostalom, sve razlike pišu u onom dokumentu što sam linkao. Samo treba pročitati.
Isto se može prekopati i po pn brojevima u katalogu, gdje se vidi koji dio se dijeli sa kojim ostalim modelima, nije nikakva znanost.
Dakle, motor nije pretrpio dovoljno izmjena da bi postao pravi M motor sa S oznakom. Time 1M nije jedini bez M motora...
Pere nikako da priznaš?
Kako ne? Luka pocni citat s razumijevanjem molim te 🫣
Ali ajde,dan pri kraju pa je mozda do umora i oprostit cemo ti [emoji482]
Krigla je sve
Bubba
Ne, radilica na M2-N55 nije ista kao na obicnom N55, na M2 je ojacana drugacijom obradom da trpi vecu snagu.
Otkad si ti postao inzenjer u BMW-u koji odlucuje koje preinake treba napraviti na nekom motoru da bi postao "pravi M"??
Sta jos fali, tj sta nije na spisku koji je Bubba postavio?
