A to je sve relativno, ja volim Cabrio ali 308 1.6 mi nije nimalo zanimljiv, mora to biti malo i motor i linija auta i sve da bi to imalo smisla
Poslano sa mog M2011K2G koristeći Tapatalk
Normalno, nećeš vozit Micru cabrio, uzmeš auto koji ti odgovara i linijom i motorizacijom :pivo
Damir Ri
Naravno
Idealno je da Cabrio ima zadnji pogon, po meni, mada ima zanimljivih i prednjopogonaša.
Imao sam Eos 1.4 TFSI čipan na nekih 150/60 KS i išao jako fino, jelkice, mačkice i pi***ce me ne zanimaju, sada bi se zadovoljio sa nekim 420/35 i , A5 3.0 TFSI ili C/E 200/50E, naravno u cabrio izvedbi :laugh::pivo
Po meni je za cabrio bitno samo da je automatik pa malicku pored sebe i uzivancija😎
Najbitnije da nije dizel :D
Cabrio je gust, barem meni. I automatik naravno 😉
Jesi vidio onu jedinicu cabrio na Marketplaceu? 125iA? Možda se može pregovarat, mislim da je oko 10k€ cijena.
Nisam dalje ništa pratio nakon onog debakla s potencijalnim kupcem :D
Prvo bi morao E39 otići, onda možemo dalje.
E38 740i u fantastičnoj boji za male novce - s obzirom na kilometražu. Imam još koju sliku sa strane, stvarno je očuvan. Drugi takve kilometraže kad se pojave za te pare, odu u dan-dva. Ovaj možda neće jer mu je nakalemio auspuhe za zapalit. Druga dva primjerka s takvm stanjem kilometara koštaju duplo.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...9-4fbb55bd1d4c
Sudeći po proizvođaču, nisu ovo jeftini lonci, triba ih samo bolje uklopit.
Ideš po njega?
Ne još, još gledam, do ljeta će nešto biti :)
Tesko da se posloze 2 sa istim auspuhom i bojom pa zato mislim da sam ga vidio par puta, ali na alpina 20' felgi . Mjesto malo dalje od mene dok sam imao gradiliste,ali blizu je lokacije od ovog vozila
I pise da ima 16 zimski set i 20 cola ljetni set. A FOX auspusi slove kao bolji auspusi, nisu neki jeftinjak.
Iskreno da imam 10k viška, kupio bih ga odmah. Kolega Z4M, boja, stanje, kilometri, motor, ne vidim šta više tražiti ako stvarno tražiš E38.
Stražnja svijetla su cijenjene u svijetu e30 (STARTEC), to je cca 600€ i kod nas tko ih ima, traži se više €, ako misliš na njih, ili?
Kad sam trazio kolegi prije 2 godine, nije ih bilo ispod 500 eura. Svakako zanimljivo za stavit na pfl kocku.
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
Da sa znam sa su Startec
Za svjetla i cijenu sam pitao kako vam se cini,valjda nije kopija,ako postoji kopija..
Eto ako kome treba moze se dog sa likom pa neka posalje nekako..
Ipak bi ja prije za tu lovu uzeo X5M
Jbg ovdje su auti jako skupi,pa cijena niti ne cudi
Ruzni [emoji28]
Hahaah neseri bas je dobar :)
Ajmo Igore, jos jedan ko nijedan! [emoji23]
u pocetku oglasa kaze da je VCV sistem servisiran a onda kasnije kaze da auto trosi ulje i da je potreban servis VCV sistema.
sva struja radi ali onda kasnije citamo da ne radi niti grijanje niti klima.
Tko tamo ode sa 24000€ bude sigurno ostao bez njih a bude li imao ikakav auto je upitno [emoji16]
jel to onaj sto je bio rastavljen uz pomoc neke betonske ograde/stupa?
Nemam običaj komentirati tuđe oglase, ali ovaj vrišti tražim budalu, užas
Koji nije [emoji16]
Bit ce i taj zanimljiv za kojih dve tri god kako je krenulo kako mi se cini
Što li ga ne oboji na proizvodnoj traci... :laugh:
