Iskreno, budget je 7-8000. E sad, ne znam nista o autu, tesko mi je napamet.
Tako je. To se lako zamjeni. Poslikao mi je 3 mane. Hrđa, mini mjehurici na gornjoj desnoj strani gdje se spaja s krovom, iza branik malo ostecen i prednja lijeva vrata imaju trag od gume. Koliko bi mu ti ponudio?
Ja sam cigan po tom pitanju pa bi dao 5-5,5k€
Ali na cijenu najviše utječe to koliko si željan stavit "odrađeno" na tu "obavezu" u životu i koliko je prodavaču stalo do prodaje.
Mislim da je i 5 previse s obzirom da lako proguta jos 3.
Rade budi stpljiv i iskoristi vrijeme za pojacati budget za svaki slucaj daxuleti nesto posebno 😉
Svaki proguta tri dok pucnes prstima. Set urednih felgi i postenih novih guma je cca 1200 eura. Nekakav inicijalni servis, pokoja plastikica eto te na 3000. Bez branika i limarskih radova. Tako da 500 eura gori doli ne znaci nista.
Za kakvu polovnu peticu koja je na hrpi ali nije u A1 stanju je vec i 4-5k€ realna cifra.
Stare bembare su bas nekako zahvalne za trpanje love u hrpu lima :D
Ako ima hrđe kod krova, ne bi dao 3k€. Jesi ikad vidio stari cabrio skinut mehanizma krova i zadnjih siceva? Obično budu lijepe bakreno-smeđe boje, nebitno što je u originalu bilo.:laugh:
Cuo se s covjekom. Auto ima nove gume, napravljen je servis, promjenjene kocnice, kiler i jos neke sitnice. Poslao mi je racune. Spreman je malo korigirati cijenu, na 47 tkn. Poslao mi je videe o autu. Motor radi super, stavio je gore bakreni podlozak, i stoji ko zaljepljen.
Krov bi trebalo osvijeziti, dosta je blijed. Prednji sicevi imaju tragove koristenja, narocito vozacev s bocne strane.
I da. Ko sto bladerunner kaze, poslao mi je i sliku mini mjehurica na gornjem desnom dijelu sasije, gdje dolazi krov 😐
marinxe
Nisam clan grupe. Poslao sam zahtjev pa cu vidjeti o kojem se radi.
Crveni wanabe M3 branici, 7000€ cijena
marinxe
Taj vec imam preko 330 tkm, nije to za kolegu
mobil-r6
*ima
mobil-r6
To je najmanja briga😉
Rijetko kad vidim ovakve prerade takorec..
Bas bi ga bilo zanimljivo probati..
Cak nije ni skup za pedantno prepakirati u neku Hr sasiju..
https://www.facebook.com/marketplace...1254141897185/
Ovo je oko 5.5k€? Nije puno stvarno, ima na njemu materijala.
1kn je kao i 1kr
Mozda dvije lipe gore
Tako da mozes u kunama razmisljati
Jbt m3 e30 da je duplo skuplji od m3 e36 cabria…
ima i drugih lijepih 325i u ponudi a i ostalih,ali ova dva su bas bombone, bas se lijepo pogodilo obadva u prodaji u isto vrijeme,kojega bi vi birali?
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/bm...00&yearto=1998
Da nekome ustedim vrijeme i novce
Nakon jucerasnje vesele avanture busom do Gracaca i nazad kamionom ukratko motor defekt, treba nove injektore
S time da sam pitao vlasnika radi li mirno ali eto to je njemu "normalno"
https://www.index.hr/oglasi/bmw-seri...=1647687589614
Kreten kakvih ima na bacanje
exfreerider
I da valja sve, preskup je. A ti motori su smeće, da ga ispravnog kupiš, samo je pitanje vremena kad će raspad.
Taj volan unutra takoder nije njegov, ta verzija sportskog volana bila je samo do kraja 2006 u limuzini i touringu.
Nije toliko los kad se na vrijeme odrzava[emoji6]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3cf6d12692.jpg
Sent from my YAL-L21 using Tapatalk
Pa baš...
Ne vidim ni zašto bi išao po njega osim ako cijena preko telefona nije pala na 8000 eura :D
exfreerider
Zanemarimo cijenu
"https://www.index.hr/oglasi/bmw-e93-320i-cabrio/oid/3393178" izgleda da ipak i nije tako loš: II:laugh:
Naravno da nije toliko los nego mi je digao zivce u petak da sam se vratio kamionom kuci, ipak ljudi smo i dogovorili smo se tako da mi ga je danas dovezao u zg😎
Jesi popravio već motor ili kakav je sad status? Napisao si da je motor defekt?
Nije mrtvi defekt ipak mi ga je dovezao danas do zagreba.
Malo nemirno radi treba injektore srediti.
Klasika za bmw benzince, sreca pa je 4cly🤣
Zasto ti nisi napisao da je defekt? Ili oces da se i drugi vozaju busom bezveze?
Pa cekaj malo...
Jos od onog 545i je jasno koja klasa svercera je kolega. Sad se kao cudimo?
A ovo je teagikomicno. Auto je prvo defekt a vlasnik kreten koji ga je doveo u zabludu. E sad kad je cijena pala 4000 eura onda je to samo malo brljanja u leru sta je klasika za BMW benzince...
Aha...
10 keka eur je puno za e93 s "dosadnim" defektnim motorom, pitanje je da li je samo do injektora.
Bez brige ekipa sve ce biti ok😉
Jel mi može netko u rečenicu, dvije objasnit fascinaciju kabrioletima?
Trebas uzeti jedan dan pa probati, drugacije je iskustvo voznje. Ukratko bi rekao osjecaj slobode u voznji.
I pozeljno uzeti hard top😉
m57d30top
Gušt u vožnji, kako je kolega napisao, treba provozat i onda ćeš znat :laugh:: II
Jedino, po meni, bi uz cabria trebalo iati i jedan "normalan" auto :pivo
Damir Ri
Gušt u vožnji, kako je kolega napisao, treba provozat i onda ćeš znat [emoji23]: II
A to je sve relativno, ja volim Cabrio ali 308 1.6 mi nije nimalo zanimljiv, mora to biti malo i motor i linija auta i sve da bi to imalo smisla
Poslano sa mog M2011K2G koristeći Tapatalk
makar Astru moras imati, nista peugeot
Twinport ima opojan zvuk [emoji16]
