Znam sve. Kolega prodaje mint coupe, ali fejs ekipi nije zanimljiv jer ima 2.2 motor koji balkancu nista ne vrijedi, jer kao ne ide s mjesta.
A i rijetko tko je spreman platiti toliko. Rađe ce dati 4000 za izraubani, tehnicki neispravan, nelegalan i s fejk m paketom. S celavim gumama i piljenim oprugama.
A sto se tice Svabije, cijena mint primjeraka do 100 000 km je od 15000 € pa na gore.
Takvog u HR nema da se prodaje. Ne trazim auto do 100 000 km, moze imati i 200 000, ali mehanicki i izgledom mora biti vrlo dobar. Prosla su vremena kad sam se zaletavao s kupnjom i bacao novce.
Zato kazem da bi ovi primjerci s linka bili zadovoljavajuci. Pratim oglase svakodnevno i ako izleti sto po mojim kriterijima, prodavatelj ce dobiti ponudu.
U tom je i problem, i da sutra izleti neki u tvojim kriterijima nećeš momentalno otići i kupiti ga nego ćeš davati neke svoje ponude i gledati kako ga netko drugi kupuje i tako u nedogled
Krivo shvacas. Da sutra izleti jedan kao s linkova, platio bi mu tu lovu.
Sumljam da će izaći povoljan a dobar, cijene su poskupile i ako nisi spreman to prihvatiti radije odustani od tog modela. To što je bilo prije bolje zaboravi
Ja sam već nekih 7-8 godina gledam da ako izleti po mojim kriterijima e30 325 coupe ili kabrio ( eventualno 320 ) da ga kupim. Svakih godinu dvije u svojoj glavi povisim iznos koji sam spreman platiti ali tržište povisi barem duplo više od te razlike koje sam spreman platiti. I tako godinama.
I kao što se vidi iz moje izjave 2 su stvari u ključne, 1. ponuda je vrlo skromna i 2. ja osobno još nisam ozbiljan kupac spreman platiti trenutne ponuđene cijene.
mariola
Uvjek bude preskupo, evo npr vidio sam da tu na forumu jedan kolega prodaje e46 coupe, koliko sam uspio vidjeti iz fotografija i opisa izgleda puno bolje od svih drugih oglašenih.
Ali i dalje ga prodaje,i koliko će dugo bog zna.
A svako malo se javi da kao traži dobar e46 coupe
Uvijek je cijena presudna, tko zna koliko je bilo primjera da netko prodaje mint primjerak a kupcima koji to kao traže i žele bude cijena neprihvatljiva.
Pogledaj koliko u njemačkoj košta top stanje cabria do 100.000km pređenih, i ako nisi tu istu ili približnu cijenu spreman platiti kod nas kad izleti nisi kupac nego samo sebe zahebavaš
Na kojeg coupea misliš?
Da, taj je vrhunski. Vjerojatno bi se već i prodao za više novca da je 330i...
Da je 330i bio bi skuplji pa se opet nebi prodao
Kad sam prodavao e46 prije 4g, bila mu je cijena u oglasu 7000€ i još je imao motor svakome prihvatljiv (s obzirom kako diše naše tržište) i opet jedva da je netko keš ponudio, sve nekakve zamjene. Mislim da coupe baš i nije prodajan auto na ovim prostorima, sedan brže ode.
4/2020 sam prodao svoj e46 limo 318i za 10.000kn mada to u ovoj priči realno ništa ne znači biti ima kakve veze sa temom kupovine kabria
To negdje i leži zeko koji muti vodu....
Jedan e30 316/318 u verziji kupe, pa makar bio i šiberiran nikada nece vrijediti kao 325 mtech2 sa full ili "full" opremom i odgovarajucim stanjem. Nikada, pa ni za 100 godina.... Jednostavo to nije isto. Nema tog atesta ni meštra.... Vrijednost nije ista.
E sad, kada imamo prosjecni ,goli 316/318, u verziji 4 vrata,sicevi puntižela, volan of FAP-a i cifru na njušci/indexu, onda je to vec nesto....
I tako se to ponavlja iz serije u seriju, malo jos zaciniti kafanskim pricama i eto love.... Ulov samo takav!
Jbt, 316 ni kad je izasao nov nije bio neki pojam a kamoli nakon +40 godina...
Ovaj E46 djeluje uredno,meni malo poskup, al da je motor odgovarajući,da ima šiber i da je pun opreme to bi bila skroz druga prica...
mariola
Bi. Jer je 330i zanimljiv za razliku od 320i. Za 330i postoje kupci koji bi istresli lovu. Za 320i bas i ne...
mariola
Ovo kao da sam ja napisao, valjda oduvijek hocu kocku jos sam skromnih zelja da moze biti i 316 socijalna ali top stanje, jos mi se nikad nije poklopila ponuda s onim sto bi dao, i nece:(
Ako kolega ovaj cijeni 11.500e za 330i bi tražio barem 14.000e i opet bi kao vreća krompira stajao i čekao da neko prepozna kvalitetu, a taj mit o kupcima koji iskeširaju za top primjerak je odavno ispuhao tu na forumu,tu si kolega često pa i sam si vidio koliko se dugo i za koje novce prodaju top primjerci starije generacije sa benzinskim motorom.
mariola
Nisam se bas nagledao top primjeraka. A uredni po trzisnoj cijeni odu odmah.
Evo ovaj e46 320i je po meni možda trenutno najbolji primjerak što se nudi ovaj čas na njuškalu, eto nagledaj se jer ko zna kad će sledeći opet izaći na prodaju,
Tko određuje tržišnu cijenu benzinca šestaka starog 18-20 godina u top stanju, forum,vlasnik,tržište ili nas dvojica.
Ja bih rado kupio sutra e30 325 kabrio po tržišnoj cijeni ali tržišnoj -onoj koja meni odgovara i znaš što - ili su svi prodavači bezobrazno precijenili svoju robu ili sam ja škrta cicija. Nešto je od toga nabrojanog
mariola
Nisam se bas nagledao top primjeraka. A uredni po trzisnoj cijeni odu odmah...
Kakav sleeper. Remap na 400ks, maknuti oznaku s gepeka i lagano[emoji38]
135i nije dolazia ko hatchback u toj liniji?
To bi mi bia jos veći pojam sleepera
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Hatch je dolazio u 130i izvedbi a coupe u 135i.
Super auto, samo opravdava li cijenu :D
Dobra ponuda. Solidno izgleda a jos je i manual.
Forumski petrolheadi, sto se ceka?
S obzirom da je onaj srebrni 130i hatch sa malo km oglasen za 19k eura prodan jako brzo ovo je sasvim ok cijena
Otići će to brzo se mi čini, iako je cijena muška.
Cale
Kakva je ovo igračka jbt, i to šalter. Obožavam ovu liniju...
Cijena je malo visoka, ali vjerujem da neće provesti ni 10 dana na oglasu.
Poslano sa mog M2101K6G koristeći Tapatalk
Taj auto je vec pola godine u oglasu otic ce k, prije njega je bio jedan crveni slican isto nije prodan.
Poslano sa mog SM-G770F koristeći Tapatalk
Crveni je bio automat i 88tkm.
Izgleda je bomba.
Oglas je izbrisan,a bio je jako dugo na njusci.
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
Bas htio rec da se paca u oglasu neko vrijeme…
Cini se kao dobar auto, jedino je cijena dosta visoka, ali kako se kaze ko voli nek izvoli. Inace ne patim previse na opremu, ali sta nije ovaj 135 malo neopremljen? :laugh:
Je :D
Meni je bas dobar, i jednu svrhu koju moze imati je za lokalne ceste + staza tu i tamo. Cisto gustanje kao drugi auto.
Prvu put vidim M volan bez multifunkcija da postoji :D
Zanimljivo je da je zanemarivo laksi od e92 iste motorizacije, samo je nesto manjih garbarita.
mast
Izgleda je bomba.
Oni s Krka s pason?
Skakač sa mosta je bio 220d F22 [emoji23], manovalac.
Pričam o 135i automatik.
Malo , pa majke ti mile ovo je dokaz čiste socijale od prijašnjih vlasnika pa sve do ovog trenutnog .
Ma dobro, nije toliko bitno, cudno je samo cak i volan bez multifunkcija vidit... Ono sto je bitno su motor i saltac :sudar
1 Attachment(s)
Attachment 24726
Kamioncina zivcana
