pa A1 osim rucice mjenjaca
Osim, osim, osim...
Ne treba dalje od ovoga ić. Sve je tu jasno.
Kad se drži do održavanja onda ne može bit poderana stvar koju diraš rukom cijelo vrijeme vožnje. Ako je ručica mjenjača ovakva, onda su dijelovi koji se ne vide garantirano u lošem stanju.
Po mom iskustvu hrvatskih polovnih auta jedni od najvećih grobova su bili usminkani primjerci s novim rucicama, ispoliranim piturama i ociscenih i opranih motora i pustim pricama vlasnika dok su najbolji bili upravo oni nebruseni dijamanta kojima je na prvu falilo malo ljubavi i kozmetike.
Ne insinuiram ništa za ovu kamatu, moguće da je i grob i divim vam se kako ste uspili utvrditi stanje po rucici mjenjača. : II
Iznimke su uvijek moguće. Nitko kategorički ne tvrdi da je auto ovakav ili onakav. Ali u ogromnom broju slučajeva, ako vidljive stvari nisu kako treba, onda su nevidljive još gore. Opet govorim. Iznimki ima, i osobno znam jednog takvog. Ali to je jedan od tisuću.
Tomo_st
A šta ga možeš srat.
M paket i felge vide 4k€...osta si u nekoj davnoj prošlosti.
ma zilion kome tih par plasikica vrijede 10-rici glupana od kojih 8 već ima taj komad dreka od plastike koji košta kao da je napravljen od krokodilskih suza .
Alo ljudi jeste vi svi skupa ovce ili se opasno drogiramo, ako auto nije značajno servisiran u zadnji 7 godina maksimalno on je grob pa makar stajao sa 0 kilometara, jel protokm vremena stvari su zrele za izmjenu pa makar nikad korištene.
Opseg radova varira samo o nebrojenim faktorima.
kako se formira vrijednost koliko nešto u sebi ima uporabne vrijednosti i sadržaja.
ostalo se svodi na Buffetovu teoriju vrijednosti bitcoina, tko če koga zajebati i tko zadnji magarac.
Staro govno.
Vrijedi samo onoliko koliko je netko bjesomučno trpao rada i novaca pa onda pola toga tako je to sa autima.
Junački ga je procijenio.
po meni je ok cijena ako je sve kako pise... nikad vise nece biti 6000,7000,8000...€
Jedino mu fale bocne m lajsne ali lako za to, na njegovom mjestu bi to stavio i digo cijenu za jos 1000€ :D
Neće to u nas nitko platit. 10 i više mogu dobit samo osim M3 može dobit samo odličan 328. Ko ima para za E36 odavno ga je složio i spucao 10-20k zadnjih godina. Ko nema, kupuje do 5k i prodaje nakon godinu dana jer ima ulaganja..
