mast
[emoji23][emoji1787] jbt ja tj. meni se dpf rješava već 5 dana.
Ima ko kakva konkretna iskustva osim kupi novi [emoji23]
N47 naravno 130kw, 20X.000km
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
Sta se tocno rijesav? Ja sam ih promijenio 3 na E60, dok nisu ustanovili da zapravo ne valja termostat, a kad auto ima pozadinsku gresku i ne ide na radnu temp, nema uvjeta za regeneraciju
Ja bi vise volio uzet opticki,estetski top primjerak s ulaganjima na mehanici, nego obratno..
Kad prvog sredis, imas auto, a onaj koji je plisnav, zapusten,isparan, lakiran u 3 majstora itd itd, taj mi je uvijek grob..
Sve ovisi koliki je cjenovni rang.
Ako kupuješ auto do par t € eura, najbitnije je da nije trul i da je motor ispravan, sve drugo se dovede u red.
A za veći iznos svakako gledam sve, svatko bira za svoje novce i gledam što više dobiti za iznos koji dajem.
Prečesto ide u regeneraciju. Nema nijednu grešku na dijagnostici. Radna temperatura ok, svi parametri ko iz slikovnice....
mast
To je nemoguće. Mora nesto jesti govna da bi se on štopao. Da li ti troši ulje? Stanje turba?
Sverceraj. Taj se prije godinu dana prodavao u Opatiji. Duuuugo godina kod istog vlasnika. Neke ruznije felge su bile i cijena bitno niza. Mislim da je isao za cca 6000 eura. Bio je zdrav ali ne i savrsen.
Ne troši ulja baš ništa. EGR u funkciji i radi dobro.
Počelo je sa zajebancijom aktuatora(povremeno),uglavnom ili aktuator nije mogao maknuti varijabilu zbog greške na turbini ili je sam aktuator zajebavao.
Uglavnom upalio lampu DPF-a na tabli par puta u par dana...
Greške su bile ovako:
https://i.postimg.cc/xqcdgQXY/1.jpg
pa onda pustis da skroz podivlja:
https://i.postimg.cc/RqyZDYtt/2.jpg
i dobiješ:
https://i.postimg.cc/BjGQq1MQ/4.jpg
Auto ide normalno,samo upali lampu na tabli nakon par minuta.
Promjenjena je turbina, komplet sa aktuatorom.
DPF je očišćen, po grafu izgleda skroz dobro.
Sad nema nikakve greške ali se javlja učestalo regeneracija. U nekih 280-ak km 4x.
Po montiranju turbine, napravljen update softwarea ECU na zadnju verziju, resetiran DPF, te pokrenuta regeneracija.
Regen uspješno završen nakon cca 10ak min te nastavljeno vožnjom po autoputu cca 1.2h bez stajanja.
Vrijednosti čađe malo ludovale gore-dole.
Danas ujutro prvih pola sata relativno OK, onda u 10min napunilo na 52% čađe.
Otišao na autoput, odvozio Dugopolje-Prgomet +140km/h na tempomatu (5-a, skoro 3000 o/min), čađa stoji zabetonirana na 57%.
Na povratku vožnja na 120km/h, čađa se digla na 59%. (porast od 2% za cijelu dionicu...)
Pauza nekih sat vremena.
Nakon cca 10min vožnje se aktivirala regenercija(na 59%), odradio do kraja (22minute, 14km) i čađa pala na 12%.
Prošao još 4km do kuće, parkirao sa 22% čađe (porast od 10% za 4km....)
Parkirao.
Nakon par sati upalio, čađa na 0%, odvozio 24km u komadu, čađa porasla za 0,7grama odnosno 1%. Zbunj zbunj....
Sljedećih par dana pratim stanje, neznam jel ovo ludovanje normalno tj. posljedica više učinjenih stvari (turbo+ecu+dpf) pa se stvari malo traže... ili nešto treće....
Probao očitati i backpressure DPF-a dva puta preko bimmertool-a:
https://i.postimg.cc/F7SH5xbB/6.jpg
https://i.postimg.cc/4Yb4nNSv/7.jpg
Nije mi jasan ovaj "-" rezultat na leru. Ostale vrijednosti su unutar granice.
Meštar je dobar, ima se volje i ima se povjerenja. Potrošilo se vrimena, i traži se ideja ako netko ima koju pametnu...
https://postimg.cc/gallery/RVpKdQq/8...g%5D%5B/url%5D
Može prebačaj u https://www.bmwautoklub.hr/forum/sho...-320d-tvornica da ne kontaminiram u neodgovarajućoj temi :sudar
Ovo nisu original sjedalaod ovog auta?
Nisu li ovo comfort, a ne M sjedala?
Ovaj volan sa pedalama i paljenje na gumb nisu isli na ovaj model ili ipak jesu?
Auto je 4/2006.
https://www.njuskalo.hr/auti/bmw-ser...oglas-38049096
Komfort sjedala.
Paljenje na gumb išlo, volan sa pedalama ne.
