@Variable
Kad idemo prema Leipzigu? 😁
I found an interesting offer! Take a look:
https://m.mobile.de/fahrzeuge/detail...pp_android_vip
Jos malo pa oldtimer.
U oglasu pise da je 8 godina stajao u hali ali da su promjenjeni svi vitalni dijelovi.
Pa to već je oldtimer, 10/1995 je prva registracija...
Variable, šta se čeka?
Dapače baš dobro izgleda.
Ovaj volan u 3.2 mi je mnogo sumLJiv.
Ko voli estoril nije loše, ali nazad kurbla i bez naslona za ruku, to nikad neću razumit.
Sla sam mu ja već ovoga, volan ovaj je isa uz doplatu prodavaču, dobija se original kormilo s njim.
Na prvu izgleda jako uredan, ja sumnjam da bi moga biti malo ruzinav. Hint, malo probila ruzina kroz muldu od pinova.
Je Toni, slao si. Vidio sam ga i mimo toga. Čim to turčin prodaje sumnjivo je :D A i doplata od 1k za mtech2 volan je pljačka. Poskupili jesu ali još ne toliko. Također je i Lajpcig je u PM, i da, ti sa sjevera njemačke sigurno imaju hrđe. Iskreno to mi je jedan od prvih pikova unatoč svemu da sada idem kupiti odmah. A misli koje mi trenutno idu kroz glavu ću zadržati za sebe da ne stresiram kolege sa foruma :D
Onaj zeleni iz okolice ljubljane je ponovo na oglasu, tu me muče "sitnice" poput zazora, i krpanja po motornom prostoru pa onda se misliš da to nije baš bilo održavano pa vjerojatno ima troška da ga se dovede u red. A prošli tjedan sam prelomio kupiti crnog iz Osijeka jer je cijena došla na 30k što mi je bilo u gabaritima a djelovaju je mehanički vrlo uredan. Ali kada sam nazvao kolegu netko je bio brži tako da ništa ni od toga :)
Koji crni iz Osijeka je bio 30k€?
Onaj sto je prosle godine bio oglasen za 39 ili neki drugi?
Mensečini da da jer je vlasnik tog nekog crnog iz Slavonije neki dan zatvorio topic sa prodajom.
Ne znam tko bi bio lud platit te novce.
Nemam pojma.
Meni su svi ti stari bekeri napumpani sa cijenom u CH.
Ok ovaj,ali mislim na normalne modele,sestak itd...
E36,E39 I E46 se jos da nac za neku normalnu cijenu ali E24,E30,E34,E38...malo su zabrijali :)
Ja se vec xapitao koja je valuta🤣
https://www.njuskalo.hr/auti/mini-co...oglas-48818608
Kakva bi mogla bit ova vozilica? Drugu generaciju ne bi, samo prva dolazi u obzir. Snaga nije faktor stvarno. Ovih 115ks mi se cini ok.
Ovisi o stanju i sta ocekujes, nekome je top nekome sranje koje ne ide sa mjesta.
Pa ocekujem zabavan autic koji bas nije na servisu svaki tjedan. Frend ima minija dvojku i to su horor iskustva. Nema sta nije mjenjano...
Izgleda solidno, ostaje pitanje mjenjača. Ovisi koliko ga misliš voziti, ako nije mijenjan ili repariran, raspast ce se sigurno. Pitanje je samo kad, moze ubrzo ili za 40 000.
Tih 115 ks mu je dovoljno, malo su duge brzine pa nema nekog dojma ubrzanja.
Iznenađen sam, izgleda stvarno očuvano, pa da nije bar 1000 € viša pitana cijena.
Gotovo da bih si kupio taj prvi Mini da ga malo isprobam, to mora biti dobar vozački auto i sa 116 KS.
Na slikama izgleda super, a ja bi ga isto kupio iz zajebancije, ne iz potrebe. Zanima me ta famozna vozljivost Minia.
@Toni, hvala na savjetu. Znas mozda kako se krecu cijene za slaganje mjenjaca?
https://www.njuskalo.hr/auti/mini-co...oglas-44799402
Ovo je već R56? Turbo umjesto kompresora? Kako vidim nema nijedan R53 kompresor online na njuški sada.
Filip, pa da, voziš par tisuća km, godinu dana recimo, prodaš dalje valjda za slične pare...?
Pa pretpostavljam da ne moze biti neka pusiona iako mi se ne svidi.
Nemam pojma, znam da ga je sve rjeđe naći polovnoga i ne znam koja je situacija s dijelovima.
Ja sam onog koji valja, 6 brzina gertraga, pa se nisam nikad informirao baš o ovim obicnima.
Napravi dobru test vožnju, vidi je li dobro upada u sve brzine i da ne zuji.
Inače taj motor je dobar, jednostavan za održavanje i u kućnoj radinosti. Ako možeš živjeti sa 10 plus litara potrošnje po gradu, kupi slobodno.
Ovoga sam igrom slučaja, površno pogleda neki dan.
I da nije jedan od najgorih modernih motora napravljenih(n14) bio bi za zaobići.
Kakve se cijene lupaju s obzirom na stanje auta
https://www.facebook.com/share/1Bu2VcpVoz/
Majketi debilane.
S ovim felgama da je original M3 vridi odma 10k manje.
Jel M paket s ebaya ili Temua?
Majketi debilane.
A puknute resetke ventilacije..mislin..detalj..nebitno
Gledaj prvu generaciju redizajn (2004-2006), imaju Getrag umjesto Midland getribe, iako nije garancija da se ni on neće raspast i manje su šuškavi iznutra.
I limarija naravno, ako je truležina, nema mu spasa.
Uvoz za te aute bi mogao biti neka sića. Ostaje pitanje transporta ako je daleko pa se tu gubi smisao.
Ok, malo jos procitam pa ako se uspijemo naci ga odem pogledat. Hvala.
@Darjan, hvala, dobro za znati.
Oh ja 😊
Meni savrsen.
Može i bolje od crne unutrašnjosti... 😅
A da uvezes? Ne znam koliko je unos ali nenni smio biti vau
Pucaj slike od tvog 😁
Ne znam dal mi je gdje promaklo, al vidio sam samo onu od head up displaya 😁
https://www.njuskalo.hr/auti/mini-co...oglas-47951087
Ovog sam provozao po Munchenu, prijatelj tamo živi, koristio ga dvije godine ko drugi auto. Sad je uzeo E93, ovog poslao u hr prodat. Oprema je vrhunska, kul autić.
Prince motor, za zaobici u sirokom luku.
A svi dok nije došao B motor su u kurcu, kome se kocka, zabavan auto.:D
Ma nije to moje, ja ga samo povremeno vozam dok mu dom ne sagradim. Ali da, ima bijelu kožu i valjda sve stavke dodatne opreme. MPT nije štedio kod specke...
Inače, neću puno da ga hvalim ali pazi šta ti kažem - SMG i S85 treba kupovati dok se još može. Doći će vrijeme da su to najtraženiji auti.
Ima frend f56 copperS. Izgleda top,ide kao lud. Automat je,mozda bi ga i proda ako nekog zanima
To je B48, neka sasvim druga prica, jeben stroj.
