To sigurno ne može bit dobro, ja redovito ubacimo u sport mod jer vucaranje po magistrali često bude na 1200 okretaja.
Yup , same here. Voli ga drzat u nizim okretajima ako nije u sportu, u D modu ode uredno ispod 1500 ako si blag na gasu.
To ne moze biti dobro dugoročno ALI samo po sebi to nije uzrok problema po meni, kao sto je Fire rekao, tu je vise problema zajedno, nijedan sam po sebi nije odlucujuci ali sve skupa..
Ja gledam da napravim sto mogu ja sa svoje napraviti, ak rikne rikne, bit ce i lima i autiju.Po ovom kaj sam ja istrazivao, nisam nikakav strucnjak al po iskusvima ljudi iz DE ponajvise, zamjena ležajeva (glavnih obavezno, a onda zamjenis i letece) stvarno pomaže, recimo da je to ko veliki servis na normalnom autu gdje se mjenja lanac ili remen, e ovdje je malo opsezniji taj veliki servis :laugh:
Šteta sto nisu bolje napraviti to jer sto se performaci tiče motor baš vuče tj bolje rečeno gura , i meni odgovara auto po svemu s tim da opet nikako nebih imao takav auto kao jedini u obitelji, zbog gradske voznje pricam.
ma daj ove su mi najace, autu nikad nista......., a kad ga ides kupovat od tog istog onda auto ima mali milijon sitnica za popravit, te bali ulje, te nevalja ovjes, te ovo te ono....kojih cnrnih 400.oookm jbt to je vec grob ako nije servisiran kako treba i na vrime
ovo za filter i diskove necu ni komentirat
ima bit da se taj jedva i kotrlja, i kao nije mu nista
moram i ovo prokomentirati, volio bih vidljeti f10/11 sa 400tkm u koji "nije nista taknuto". Moj je bio odrzavan pa nades hrpu sitnica, ulje slinilo blago gore negdje kod motora, flanđa nekakva plasticna napukla slinio antifriz, zastite amortizera, ima sitnica
sa duplo manje km i odrzavan auto, sa 400tkm volio bih vidjeti kak to radi i vozi
E91 ima 325tkm, Passat 495, 320td jedan 430+ drugi između 400 i 600. Svi su mnogo taknuti, što popravaka, što preventive.
E91 mi je najbitniji jer ga žena vozi većinom, mala s njom, tako da tu gledam da je nema šta ostavit na putu. Remenicu radilice sam kasnio mijenjat, ali sreća raspala se dok sam ja vozio i to kilometar od kuće. Passatu su uvik neke mušice ali dovest će te na odredište uvik.
Evo vrhunski daily
https://www.njuskalo.hr/auti/vw-pass...oglas-46732099
57000 km!
Da..
Je dok se ne raspadne prednji ovjes :D
Ali po mom misljenju najbolje od passata do dan danas je ovaj B5.5, samo ne 2.5tdi.
To je odlican auto, kog ne smetaju godine i manjak infotainmenta.
A u audio mog je isti...prednji ovjes[emoji28]
To je jedina mana...ali ceste su dobre..dijelovi pristupačniji..
Pa b5 i b5 :D su faktički ista platforma. Dok nije sa b6 passat otisao u nizi rang sa produzenom platformom golf 5.
Sad ovjes nije skup, ali prije 20g kad su ljudi počeli vozit te aute, koštalo je to poprilicno. Lafeta za primjeniti ko u priči.
B5.5 ima prednji komplet neovisni ovjes, mislim da mu čak ni Alfa 147 nije tu konkurencija. Ja sam na 340tkm promjenio sve naprijed, to je bilo negdje 2018e, sve Lemforder, oko 1000€ s rukama tad. Još uvijek je sve na mjestu osim jednog ramena koje je otišlo na 480tkm.
Sko je b5.5 najbolje od passata, onda je stvarno Jelačića dobar. Jer ja ga nisam imao, a B7 mi je odličan.
Kum ima za do posla b5.5 4motion ima skoro 500tkm kod njega je doša sa malo ispod 200tkm. Od prvog dana kardan se tu i tamo zna ćuti i u ovih 300tkm nije postalo ništa intenzivnije.
Osim redovnih servisa minja je potrošne stvari, amortizere, kočnice, ovjes i prije cca godinu dana smo mu stavili 2 nove dizne.
Od ulaganja sad šta ima bi bilo lakiranje jer je lak izgorija na mistima i kaže da bi radi sebe killer novi stavija.
Unutrašnjost je malo pohabana, rukohvat, neke tipke i vozačev sic.
Mislin da je volan minja.
Kvačilo je prominija bivši vlasnik na 180tkm i evo do sad je u autu
bestiale
Super auto.. ima ga meni susjed 350000km..96kw..odličan auto i nema problema
Cale
Inače je tema kako se motori raspadaju, Luka napiše: “Tocno to, meni je smijesno sto znam par tih motora koji imaju preko 300k i ljudi nikad nisu nista taknuli, auto ih sluzi i sve je top”.
Ja napišem vozili smo auto do 300, sad ima 400 i nikad ništa nije rađeno, misleći da motor nije otvaran pa čak ni zloglasni lanac mijenjan.
Svaka čast liku, po priči ga je sam napravia.
E36 M3 šasija, spojena s Volvo karoserijom i onda motor i getriba iz M5 E39.
od svega šta je umješano tu (svaka čast i izgleda odlično) oplate vrata su od e36 : II
Ovo izgleda jako jako zanimljivo.
Detalji na slikama sa krupnim planom me ugodno iznenađuju.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...ontent=app_ios
5x sam gleda o cemu se ode radi. Bolje da je lovu ostavija za nedaj boze motorschade [emoji85][emoji28]
AliExpress pro level.[emoji23]
Poslano sa mog 23078PND5G koristeći Tapatalk
Da,super je..jedino je kod mene shadowline
Dali je itko lutajuci bespucima interneta naletio na azijatsko trziste automobila?
Japan je vec opjevan i dobro poznat, ali J. Koreja mi se isto cini zanimljivom za dovuc si nekakav project car za kojeg je nebitno dali je reimport ili ne..
Naletio sam na dobru platformu di se prodaju (donekle?) provjereni auti, za svakog se vidi povijest, naplate osiguranja itd.
Evo par zanimljivih primjera, E92 M3 za 12,5k€, M6 F12 za 20-25 k€.
Poslao pao mailova sta bi kostao transport i sve, ako koga bude zanimao odgovor vicite [emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...21d21ff428.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...28e389b592.jpg
Pa ti si najveci kralj [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Jbt, i ti svasta iskopas.
Predbiljezi me za E93 M3 ako ih ima u ponudi.
Ima ih na bacanje, cijene su tu negdje..
Nasao sam firmu u DE koja se bavi uvozom iz Japana i S.Koreje, kad dobijem povratni info obavijestim puk [emoji28]
Evo primjera radi nesto sto se moze uzet, M2 za 25k€ spreman za regu u DE.
Ja bi uzeo mozda nesto, javi kada dobijes odgovor za transport i carinu.
Jel imaju i onih pekarskih X vozila [emoji16]
marin2405
Eto me..
Nisu mi dali konkretan odgovor koji su postotci u pitanju nego samo finalnu cifru, ali pretpostavljam da je isto kao i za US i svaku zemlju van EU, odnosno 10% carina i 19% PDVa, a prijevoz je oko 2000€.
Uglavnom, pitao sam ih za gore navedeni M3 od cirka 20M tog nekog korejskog novca (12200€).
Ako idemo osnovnoskolskom matematikom:
M3 12200€ + shipping recimo 2000€ = 14200€
14200€ + 10% carina = 15620€
15620€ + 19% PDV = 18588€
Okvirna cifra koju oni traze je nekih 19500-20000€, ovisno o tecaju tog cudnovatog korejskog novca na dan kupovine.
Za tu razliku od 1000-1500€ firma na licu mjesta pretrese auto, prebaci ga do broda, sa broda kod sebe u garazu, te odradi komplet papirologiju da se moze sa autom otic na TÜV i regat ga, vise nego fer usluga za tu cijenu.
Plus sto oni imaju pristup nekim drazbama koje mi civili ne mozemo vidjet.
U svakom slucaju zanimljiva prica, obzirom na cijene slicnih auta po DE.
Najjeftiniji trenutno na trzistu, izraubani US import sa salvage title i 300tkm je 25k€,€, prvi US import a de je iole uredan 32k€. Dodje mi da placem kad se sjetim koliko sam dao za svog pred 3 i pol godine [emoji28]
A sad nagovaranje supruge i smisljanje mjesta [emoji15]
-VeX-
+ ppmv?
To su cifre za DE, kakva je procedura za HR fkt nemam pojma [emoji52]
Mogu ja to regat na tebe? [emoji16]
Koliki su onda tamo porezi na te prolivače.
Koji tocno porezi?
Ima samo godisnji porez po kubikazi i CO2.
Meni to zvuci odlicno.
Koji tocno porezi?
Pretpostavljam da se kolega odnosio na poreze u aziji, pa da se rjesavaju tih starih krampina..
Pero ovaj ima tvoje ime na sebi, vristi da ga dovuces.
Predivan spec, malo km, da zelim cabria nebi se trena razmisljao, za nekih 30-32k€ je taj na njemacke table.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...72cfd4518f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ffa21e95b9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b327c3343b.jpg
Ajde dovezi nešto, pa ćemo i mi. [emoji16]
Ciken, hvala na trudu, ali najvise sto bih dao je 20-22k€ za Korejca (fco DE, spreman za anmeldung), sve preko toga mi je overkill.
S tim se treba paziti, ima vesel zadnji kraj.
Dakle, uspostavio sam kontakt sa tom firmom, covjek mi nudi E93 M3, 2013 god sa 110kkm za 27k€, fco Njemacka, friski tüv, ja trebam samo platit osiguranje i prijaviti na sebe.
To je 5k€ vise od moje zamisljene max cifre koju sam bio spreman riskirat, ali ponuda se cini ok, moram razmislit.
Ponuđeni auto ima DKG mjenjac, kako se taj pokazao?
