ali 1M je jedini M koji nema M motor
Prvi M2 (non comp verzija) isto nema pravi M motor (N55).
Bubba
Nije bas N55 nego je baziran na N55, sa pojacanom radilicom, lezajevima i klipovima iz S55.
I dalje to nije pravi M motor, vec upgrejdani N55.
Ali opet ima vise veze sa M motorom nego u 1M, tamo je malo dotjerani M54 135i.
Nije M54 nego N54 a malo je dotjeran i onaj N55 u M2. Dakle, ni jedan ni drugi nemaju M motor i gotovo...
E sad me zanima rasplet događanja :D
I sad ja upadan s novim oglasom
https://www.njuskalo.hr/auti/bmw-ser...oglas-46329624
Nije gotovo.
Tocno je da je N54 a ne M54 u 1M-u, ali nije tocno da M2 nema M motor.
N55 bazirani je samo u osnovnom M2 modelu, M2 Competition i M2 CS imaju pravi M motor, S55, Competition ima 410 a CS 450 konja, N55 bazirani ima 370 ali mu se zbog S55 klipova gleda kroz prste i smatra se napola M motor, tako da N54 ipak ostaje jedini ne-M motor u M modelu.
Lijep vanjstinom, ruzan interijerom. Skup i rahitican :D
Nije gotovo.
M motori imaju S oznaku.
Motori u 1M i M2 nemaju S oznaku.
To kakve koji ima klipove i tralalala je nebitno. Sa razlogom nemaju S oznaku.
Priznas da si pogrijesio i ides dalje u zivotu. Sta sad...
Koliko ja znan m2 compet ima S motor..znan momka šta je uzeo M2 pa se sprda da Nije pravi M..Da je mora uzet competition
Jel s? Nije. Amen misa.
Kako samo imas volje tupiti jedno te isto kontra svih
Nije gotovo dok sudac ne svira kraj.
Bio je ovakav narancasti u OS na prodaju za 35-40k€. Gabrek ima takav 1M v10 britis green
Ja priznam samo P motore, sve ostalo je za curice.
Opet nisi procitao sta sam napisao i tu prodajes neku pamet.
Znaci da mu progledamo kroz prste, zbog klipova?
Moze, dogovoreno[emoji1303]
Ovo si napisao:
M motori imaju S oznaku, po tome se prepoznaju.
M2 također nema S motor, dakle nema motor iz M odjela.
Dakle - napisao si nešto što nije točno. Sve ostalo je filozofija i koprcanje. : II
M2 prva verzija: N55
M2 Competition: S55
M2 CS: S55
Prva verzija M2 nema pravi M motor, ostale dvije imaju.
I to je jedina točna info.
Ukratko:
N55 u prvoj verziji M2 je ponešto unaprijeđen:
- male razlike na usisnoj grani
- druga elektronika motora
- ležajevi radilice od S55
- klipovi od S55 izuzev gornje karike
- karter i pumpe ulja od S55
- poboljšano hlađenje
Taj N55 u prvoj verziji M2 je dobar motor (mnogo bolji od "klasičnih" N55), međutim i dalje to nije ni blizu pravog ///M motora sa S oznakom koji ima:
- mnogo jači "closed deck" dizajn bloka
- drugačiji materijal cilindara (premaz)
- drugačiju radilicu
- drugačije ventile
- duplu VT pumpu ubrizgavanja
- vodom hlađeni IC, znači puno efikasnije prednabijanje
- potpuno drugačiji i mnogo jači sistem hlađenja
- mehaničku vodenu pumpu
- dvije turbine
- vtt 3 generacije
- i još dosta manjih unapređenja
Jedno vrijeme sam se naoštrio na kupovinu tog prvog M2 sa N55, međutim na kraju sam ubo M3.
Tako da sam se na vrijeme dobro informirao kroz proučavanje bmw tehničke literatura za oba motora.
Ako vas zanima isto, evo:
M2 N55 motor:
https://www.bimmerpost.com/goodiesfo...l-training.pdf
S55 motor:
http://s3.bimmerfile.com.s3.amazonaw...S55-Engine.pdf
Educirajte se prije nego krenete gnojiti, te manje zadrtosti, više kolegijalnosti... :msn-wink:
Živjeli
Ovo si napisao:
Ne, ti se koprcas, kao i uvijek.
M odjel je radio poboljsanja na N55, svrha toga je bila niza cijena tog motora.
Bubba, zaboravio si na radilicu, i radilica je drugacija tj pojacana da izdrzi veca opterecenja.
I najvaznije, iako mu je oznaka N55, ipak se nigdje nece naci podatak da to nije pravi M motor.
Dok za 1M se svugdje navodi da nema M motor tj da je jedini M bez M motora.
Za utjehu, to je prvi M coupe koji ima turbo motor.
Jasno pise “drugaciju radilicu”, ako smijem primjetiti.
Radilica na N55 u M2 je identična kao i na "običnijim" N55 koji su išli u M135/M235/740i F01, samo ležajevi su drugačiji.
Uostalom, sve razlike pišu u onom dokumentu što sam linkao. Samo treba pročitati.
Isto se može prekopati i po pn brojevima u katalogu, gdje se vidi koji dio se dijeli sa kojim ostalim modelima, nije nikakva znanost.
Dakle, motor nije pretrpio dovoljno izmjena da bi postao pravi M motor sa S oznakom. Time 1M nije jedini bez M motora...
Pere nikako da priznaš?
Kako ne? Luka pocni citat s razumijevanjem molim te 🫣
Ali ajde,dan pri kraju pa je mozda do umora i oprostit cemo ti [emoji482]
Krigla je sve
Bubba
Ne, radilica na M2-N55 nije ista kao na obicnom N55, na M2 je ojacana drugacijom obradom da trpi vecu snagu.
Otkad si ti postao inzenjer u BMW-u koji odlucuje koje preinake treba napraviti na nekom motoru da bi postao "pravi M"??
Sta jos fali, tj sta nije na spisku koji je Bubba postavio?
E46 no1
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...ontent=app_ios
Haha, ma i ja sam specijalac sto se uopce trudim. Ne budem ponovio tu gresku :laugh:
Back to observe&laugh mode.
Prejako je sve ovo. 🫶[emoji2532][emoji482]
marin2405
U lajkam a kad pogledam ostale i cijena je ok
marin2405
Uf. Ovaj je rijedak primjerak. Prvi vlasnik i 150 tisuća km (ako su istiniti)
Lijep je auto, ali ovaj clubsport spojler bih ritualno spalio.
