Dieselpartikelfilter (DPF)
Pozdrav ekipa!
Imam jos jedno pitanje vezano za filter čestica.
Zanima me ako bi DPF skinuo dole,razrezao filter,izvadio sve sto bude u njemu znaci da on bude prazan unutra i na kraju zavario Nazad taj dio gdje sam ga otvorio,dali bi onda izbacivo grešku na kompjuteru iako svi senzori ostaju na njemu,auto je 2005g 525d 177ks.
Hvala 😊
Re: Dieselpartikelfilter (DPF)
Moras ga i softverski ugasit da ne izbaciva gresku
Da, ako ga softverski na isključiš neće se isključiti sam po sebi.
Pričao sam s automehaničarom o DPF-u. Kaže gospodin da je zapravo najveći problem za DPF kratke relacije. Kad se krene u regeneraciju i napuni gorivo za povećanje temperature ti taman ugasiš motor i tako unedogled. Inače ne bi smjelo biti problema ako se povremeno provozaš na otvorenoj cesti iznad 2500 okretaja.
Zanimaju me tvoja iskustva?
Evo sad će godina dana da sam dobio službeni auto sa tim famoznim DPF . Iz početka se stalno palila regeneracija, a često prije nego sam došao na cilj. Gnjavio me i po 2 puta kroz mjesec dana. Kako sam to riješio? Ne pazim na gas više. Tjeram auto kada god stignem. Ne pali se regeneracija ima već 3-4 mjeseca.
Poanta: taman šta misliš uštedjeti laganom vožnjom potrošiš na regeneraciju i živcima. Vozi auto i uživaj. Ne boji se dati gasa ...
BMW320i
Ili ne ugasis auto kad krene regeneracija? 🤔
kuhmo
Da, baš mi se da voziti još 20-30 km a kući krenuo, čeka ručak čeka žena i dijete. Hoću ga je...t. Par puta sam i odradio sve po PS-u, pa sam imao i 2 putovanja (autoput 2x 1000km) i opet isto sranje. Čim pazim na gas gnjavi me poruka. Kako ga vozim malo žešće, ne gnjavi me ništa evo već mjesecima.
BMW320i
Pa ja bi T5 i Golfa 7 ostavio da rade isprid kuce par minuta dok ne ugase DPF znak. Dignu se okretaji na cca 1200 RPM i to je to, nakon par minuta gotovo.
kuhmo
Ma sve 5. I ja sam znao odraditi regeneraciju. Nije problem, ali kažem, ako se auto gnjavi u vožnji taj se filtar lako opet začepi.
Kažem da ne treba toliko paziti na gas (potrošnju) , jer će se to sve anulirati učestalim regeneracijama.
BMW320i
Ja nikad ne pazin na gas, osim kad je ladan :D
